e-works数字化企业网
e-works数字化企业网  »   VIP智库  »   文章详情
设计界的“全能法则”:DFX如何实现产品“一次做对”?
发布时间:2026-01-06
作者:e-works 黄菊锋
关键词:DFX
来源:e-works
DFX(Design for X)跳出传统设计“只关注功能实现”的局限,通过将产品全生命周期中的各类需求提前融入设计环节,推动产品设计模式从“事后补救”转向“事前预防”,助力企业实现产品“一次做对”,构筑持续可靠的产品竞争力。
       近段时间,新能源汽车安全事故频发,多起悲剧引人揪心:某品牌车辆超速碰撞起火,半隐藏式车门把手失灵,路人施救无果,车主最终不幸遇难;另一品牌车在充电时突发自燃,火势蔓延致周边多车被烧毁……深究这些事件背后,设计源头的疏漏是不容忽视的风险点。如车门把手缺乏机械冗余设计、电池包防护未考量极端碰撞场景、整车防火设计的全面性不足等。
       不仅如此,设计环节的问题还体现在诸多细节之处:图纸上看似完美的产品,零件加工后却无法装配;产品功能测试通过,在用户手中却频繁故障;更换一个核心部件,竟需拆解上百颗螺丝。据统计,在最终产品的质量问题中,80%是由设计原因引起的。
       而DFX(Design for X)正是应对这一痛点的核心方法。它跳出传统设计“只关注功能实现”的局限,通过将产品全生命周期中的各类需求提前融入设计环节,推动产品设计模式从“事后补救”转向“事前预防”,助力企业实现产品“一次做对”,构筑持续可靠的产品竞争力。
一、认识DFX:从“单一设计”到“全局考量”的思维跃迁
       DFX即面向产品全生命周期各环节的设计(Design for X),“X”代表产品全生命周期或其中任一环节,如制造、装配、安装、维护等,也可以代表产品竞争力或决定产品竞争力的因素,如可靠性、成本、安全、环保等。
       DFX并非单一技术或工具,而是一套覆盖产品全生命周期的系统化设计方法论。根据《PMBOK指南(第六版)》的定义,DFX是一套技术指南,可在产品设计阶段应用,用于优化设计的特定方面。即它不直接产生设计方案,而是用于评价、分析设计优劣,并为设计决策提供依据。
       DFX聚焦于产品的非功能性属性,核心关注不是"产品能实现什么功能",而是“这些功能在产品全生命周期中,能否以高效、经济、可靠等方式实现"。其核心思想是:在产品设计早期,就系统性地考虑并融入产品全生命周期的各种需求,如可制造性、可装配性、可靠性,以及质量、成本、安全等,并将这些需求转化为具体的设计准则,指导产品开发与优化,确保产品在生命周期各个方面的成功。
       与传统产品开发模式相比,DFX产品开发具有以下特点:
       ●源头把控,一次做对:DFX突破了传统产品设计“功能至上、问题后置”的局限,将制造可行性、成本控制与维修便利性等后端需求前置至设计环节,从源头减少产品可能存在的问题和缺陷,避免后期返工与资源浪费。
       ●并行工程,同步开发:与传统串行产品开发流程不同,DFX要求制造、服务、采购等职能体系与研发并行工作,共同推进产品开发活动,在产品需求阶段就预埋各环节的需求,并解决相关技术问题,优化设计。
       ●跨部门协同,价值共创:DFX不再将产品设计看作是孤立的任务,而强调打破部门壁垒,要求设计、制造、采购、售后等多部门早期介入并深度协同,共同为产品最终价值负责。
传统产品开发流程与DFX产品开发流程
传统产品开发流程与DFX产品开发流程
       原则上,DFX可以在产品设计发生的任何时间点应用,包括初步设计和重新设计。但从应用价值的角度,DFX应尽可能在设计阶段的早期实施,特别是对于新产品开发,越早引入DFX理念,越能显著提升产品价值并降低后期修改成本。
在设计初期实施DFX可以确保在样品制作之前快速进行变更,从而节省时间和成本
二、DFX大家族:关键技术拆解
       作为一套完整的设计方法论体系,DFX由众多细分技术构成,每项技术即每个“X”对应不同的优化维度,解决产品在特定生命周期环节或属性上的设计优化问题。以下是较常见的DFX技术:
常见DFX技术
常见DFX技术
       1、面向制造的设计(DFM-Design For Manufacture)
       这里的“制造”是指产品或装配中单个零件的制造。面向制造的设计(DFM)是针对每个零件,考虑其制造工艺对设计的要求。其核心目标是确保设计出的零件,在满足功能要求的前提下,能够高效、经济、高质量地被制造出来。
       DFM一般设计原则有:简化几何特征,避免复杂结构;减少切削加工(切削加工成本高);尽量设置较大的公差,减少不必要的精度要求;选用便于加工的材料,采用标准件和外购件等。由于不同的加工方法存在较大差异,需结合具体工艺建立针对性的设计原则。
       例如,在机加工中,需避免设计过深的腔体,孔、槽等特征与零件边缘保持适当距离,评估设计的孔否便于加工、刀具是否可达等工艺可行性。在钣金加工中,应合理设置孔间距、孔边距及最小孔径,并检查翻孔、压铆等特征的参数设置是否合理等。在PCB设计中,则会围绕电路布局、元器件选择、线宽线距、阻抗控制等制定设计规范。
机加工的部分DFM规则
机加工的部分DFM规则
钣金加工的部分DFM规则
钣金加工的部分DFM规则
       DFM是DFX的起源,且至今仍是DFX中最重要的部分,被广泛应用于电子、汽车、机械等领域。
       2、面向装配的设计(DFA-Design For Assembly)
       装配指将零件结合成为完整产品的过程。面向装配的设计(DFA)鼓励使用更少、更简单的组件,通过简单的操作即可轻松装配,以提高装配效率、消除错误的可能性。
       DFA主要的设计原则包括:减少零件数量;采用标准紧固件和其他标准零件;减少装配方向变换;采用模块化部件;采用可直接插入、易于抓取的零件;避免干涉;为人与工具预留足够操作空间等。在DFA中,反复问设计的一个问题是"部件/组件是否需要与整个产品分离",以减少最终装配中的部件数量。
应用DFA减少零件数量
应用DFA减少零件数量
       值得的一提的是,DFM与DFA常整合为DFMA(Design for Manufacturing and Assembly,面向制造和装配的设计)的形式被广泛应用。DFMA是指在产品设计阶段同步考虑制造和装配要求,以提升产品的可制造性和装配便利性,被认为是最早最成熟的DFX方法。
       3、面向成本的设计(DFC-Design For Cost)
       面向成本的设计(DFC)是指在产品设计阶段,通过准确定义产品规格,从成本角度选择最优产品结构、材料及制造和装配工艺,在满足产品功能、可靠性、可制造性等要求的同时,实现成本控制。同时,强调在整个产品开发阶段进行产品目标成本管理,包括设定目标成本和成本核算等。
       DFC的核心设计原则包括,以需求为中心,开发出客户愿意购买的产品;根据市场价格与企业利润目标,倒推设定产品目标成本;借助专业工具或方法,在设计阶段精确估算产品成本;要求产品开发价值链上的全部人员参与,如供应商、客户等;统筹考虑用户在使用和回收过程中的所付出的成本等。
       通常,产品设计决定了80%的成本,因此通过改进设计来降低产品成本是最有效的途径。另外,DFX的其它环节,均会直接影响产品成本,因此需与DFC联动权衡。
80%的产品成本在设计阶段已基本锁定(来源:aPriori)
       如下图,在一个机加件的设计过程中,将倒圆的半径从1/8”增加到1/4”,将偏置曲面更改为平面,每个零件成本降低24%。
在不影响零件功能的前提下,降低制造成本(来源:aPriori)
       4、面向测试的设计(DFT-Design For Testing/Testability)
       测试是指产品在开发、生产/使用过程中为保证质量所进行的各种检查,以确保产品的安全性和可靠性。如:硬件测试、软件测试,以及生产线上的单板/整机测试。面向测试的设计(DFT)即在设计阶段考虑测试需求,以便经济地测试各种产品属性和功能。这就要求在产品开发阶段融入易观察、易测量的设计特性。
       典型的DFT设计准则包括:在设计中预设检测接口或定位标记,便于使用专用工具快速检测。简化测试流程,通过优化设计,减少测试步骤和时间。设计能够全面覆盖产品功能和性能的测试方案。采用自动化测试技术,提高测试的准确性和效率。
       特别说明的是,在芯片设计领域,DFT专指可测试性设计,通过在电路中植入扫描链、内建自测试(BIST)等结构,将亿级晶体管的复杂测试转化为可自动生成的测试向量,大幅降低测试成本并提升故障覆盖率,已成为超大规模集成电路(VLSI)及系统级芯片(SOC)设计的必要环节。
       5、面向维修的设计(DFS-Design For Serviceability/Repairability)
       面向维修的设计(DFS)指在产品设计阶段即考虑维修便利性,目标是以最短时间、最低成本恢复产品功能。维修性主要取决于三要素:故障诊断的准确性、产品拆装的便捷性、关键部件的可靠性。其核心挑战在于减少维修过程中的无效动作。
       为此,DFS需遵循以下原则:提高产品可靠性;设计更于检测和诊断的接口和功能;易损件安装在易于发现和接近的位置;零件的拆卸尽量不移动其他零件;减少需要使用的维修工具种类;采用标准件,模块化设计;留有足够的维修空间等。
       例如,海尔集团通过简化操作界面、使用标准化零部件、易拆卸的结构设计等手段,提高了产品的易用性和维修性。
       6、面向质量的设计(DFQ-Design For Quality)
       质量是产品的生命。面向质量的设计(DFQ)要求把一系列的质量保证措施与设计系统有机集成,在产品设计阶段就进行质量保证,从而确保产品不仅满足性能要求,还具备可靠性、一致性、耐久性等质量特性。
       DFQ遵循的主要设计准则包括:用户需求精准转化;通过失效预防与稳健设计,从源头消除潜在的故障模式和变异;采用标准件与模块化设计;图纸标注清楚、规范,尺寸公差设置合理等。为实现上述准测,DFQ一般采用的方法有:用于将用户需求转化为具体设计与工程指标的质量功能展开(QFD),用于识别、评估并优先处理设计中潜在风险的故障模式与效应分析(FMEA),用于提升产品抗干扰能力的田口稳健性设计(TRD)等。
       7、面向可靠性的设计(DFR-Design For Reliability)
       可靠性是组件或系统在规定条件下,在指定时间内执行其所需功能的能力。面向可靠性的设计(DFR)通过在设计阶段考虑可靠性因素,提升产品的稳定性和使用寿命。
       DFR的核心思想是源头消除与风险管控,即要求设计师主动寻找部件或产品潜在的故障来源,并从设计层面努力消除这种风险,在无法消除风险的情况下,则尝试将故障延迟到产品生命周期相等或更长的时间。主要设计原则包括:分析产品的可靠性,找出潜在问题并优化设计。在关键部件或功能上采用冗余设计,提高产品的可靠性。考虑产品在不同环境条件下的使用情况,设计能够适应各种环境的产品。进行加速寿命测试,验证产品的可靠性和使用寿命。
       例如,华为在通信设备设计中通过采用高品质的元器件、先进的制造工艺以及严格的质量控制体系,确保产品在恶劣环境下仍能正常工作。
       8、面向环境的设计(DFE-Design For Environment)
       面向环境的设计(DFE)着重考虑产品开发全过程中的环境因素,目的是尽量减少产品在生产、运输、使用、维修与维护、回收与报废等产品生命周期的各个阶段对环境的不良影响,从设计源头防止污染、节约资源和能源。与DFE同义的术语有:可持续开发、环保设计、生态设计、绿色设计等。
       在产品开发中,对环境产生较大影响的因素包括材料、加工处理方式、功能实现途径、形状与尺寸设计,以及零部件之间的配合与安装形式等。因此,DFE通常遵循的设计原则包括:采用可重复使用、可回收的产品和零件;尽量少用玻璃、金属强化塑料等复合材料;减少零件数,及使用的材料种类等。
       例如,荷兰手机品牌Fairphone,可谓是环保与可维护性设计的典范。其在设计阶段就要求手机及包装盒都尽可能地采用了可再生或回收材料。在最新发布的Fairphone 6中,整机85%的材料来自再生铝、回收塑料等可持续供应链,每台设备减少32%的碳排放。另外,Fairphone的组件模块全部采用了模块化设计,使绝大部分组件仅需拧松几颗螺丝即可轻松拆卸,极大提升了设备的可维护性。
       9、面向回收的设计(DFR-Design For Recycling)
       面向回收的设计(DFR)是DFE的重要组成部分,主要关注产品废弃后能够高效、低成本地进行回收利用,减少废弃物的产生,实现资源的循环利用。它要求设计人员在设计产品时,考虑产品材料的可回收性、结构的可拆卸性,以及回收过程中的经济性。
       DFR应遵循的设计原则包括:选择易于回收和再利用的材料;设计便于拆解和回收的结构;避免在塑料等基材上使用喷漆与涂层,防止污染回收材料;优先采用卡扣、标准紧固件等可逆连接方式;在产品上标识回收信息,提供详细的回收方案和指导。
       10、面向供应链的设计(DFSC-Design for Supply Chain)
       面向供应链的设计(DFSC)强调在产品设计初期就同步考虑供应链,以实现供应链成本、库存需求、交货时间和浪费的最小化。
       DFSC要求设计师在产品设计阶段对整个供应链进行可视化和深入分析,以提前识别并解决潜在问题,如审查物料清单的完整性与可采购性。另外,设计适配供应链的产品与包装结构,使其易运输、搬运及储存。采用模块化设计,将产品拆分为独立的模块或组件,简化供应链管理和库存控制。同时,重视与可靠的供应链合作伙伴建立稳固关系,并邀请其在设计阶段早期参与。
       例如,宜家独创的“平板包装”理念,本质即为物流而设计,通过在产品设计之初充分考虑产品的可拆分设计,从而最大程度地降低成本与运输空间。其著名的“邦格杯子”设计迭代,就是为了在货盘上放下尽可能多的杯子,以减少运输次数。
       11、其它
       除了以上技术,DFX体系还包括面向合规性的设计(DFC-Design For Compliance)、面向安全的设计(DFS-Design for Safety)、面向性能的设计(DFP-Design for Performance)、面向兼容性的设计(DFC-Design for Compatibility)、面向灵活性的设计(DFF-Design for Flexibility)等技术。
       其中,面向合规性的设计(DFC)以“满足法规标准、规避合规风险”为核心目标,将各地区、各行业的强制性标准与法律法规前置为设计约束条件,确保产品从研发之初即符合市场准入要求,避免产品上市后可能面临的法律诉讼、市场准入障碍及召回风险。
       面向安全的设计(DFS)以“规避安全风险、保障人员与环境安全”为核心,通过主动防护设计与风险管控机制,如风险评估、安全标准遵循等,降低产品全生命周期内的安全事故概率,在汽车、医疗、航空航天等领域尤为关键。
       需要强调的是,DFX作为融入产品全生命周期的系统化设计理念,每个细分的X都有明确目标,但最终都要服务于产品成本、质量和进度的整体要求,不能孤立看待。同时,对于产品设计各个X的要求有时是相互冲突的,需要产品设计工程师综合判断,取得一个良好的平衡。
三、从理念到生产力:DFX如何有效推进?
       DFX方法论起源于20世纪80年代,如今已扩展至电子、汽车、航空航天等多个技术密集型领域。其核心价值在于通过系统性的设计优化,实现“降本、增效、提质”的协同提升,是企业构筑产品差异化竞争力的关键手段。
       然而,由于传统产品开发思维的固化以及DFX体系本身的复杂性,其落地常面临"知易行难"的困境。那么,如何将DFX从理念转化为驱动企业发展的生产力?
如何有效开展DFX工作
如何有效开展DFX工作
       DFX方法的引入需循序渐进,主要有以下几个核心环节:
       1、评估现状,设定目标
       系统梳理现有产品开发流程中的瓶颈与痛点,识别DFX可介入的改进领域。在此基础上,结合企业战略方向,为企业的DFX实施定义具体目标,如市场返修率FFR不超过0.2%,故障自动定位率达到80%。建议每年确定1-2个重要目标,并由高层领导直接参与。
       2、建设DFX体系,夯实能力
       DFX能力基线模型是DFX理念落地的重要支撑。它通过建立质量属性目标、DFX需求基线及设计规范/指南/案例等,为产品开发提供了一套系统的标准和方法。
       质量属性目标是DFX能力基线的核心,它明确了产品在各个“X”属性上的具体要求。例如,可靠性目标可能包括平均故障间隔时间(MTBF)和故障恢复时间;可制造性目标可能包括生产效率和器件复用率。这些目标应基于客户可感知、可验收的要求进行定义,并设置分级标准,以便在不同开发阶段进行评估与渐进式改进。
       DFX需求基线则是将质量属性目标转化为具体的设计需求。这些需求需明确、可实现、可验证,并且要纳入产品开发的各个阶段。
       设计规范和检查表(Checklist)是确保设计符合DFX要求的具体工具。它们源于行业标准、企业内部的经验沉淀等,并通过检查表的形式,便于设计师自检与评审时再次检查。针对各X,企业应根据对应的质量标准和需求基线,特别是经验总结,制定各类别的设计规范。
       3、组建跨职能专业团队
       成立专门的DFX团队,一般由研发最高领导牵头,并囊括设计、制造、装配、采购、售后、质量及环保等关键职能的代表。其主要职责包括:年度DFX目标的制定与刷新、专项改进的立项与验收、DFX需求基线与管理规范的维护,以及各DFX专项小组的日常运作。高层的直接参与是打破部门壁垒、确保协同高效的关键。
       4、工具赋能,提升效率
       DFX理念的高效落地,离不开现代化的工具与专业DFX分析软件的支撑。这些工具能够将DFX需求基线与设计规范内嵌至开发环境中,辅助产品设计人员按照DFX进行产品设计,自动完成规则检查等工作,大幅提升设计质量与效率。以DFM软件为例,它可将企业积累的成百上千条设计审查要求,转换成条件逻辑判断和专门的算法(DFM审查规则),由计算机自动完成对设计数据的审查分析。
       因此,企业可遴选并部署适合的DFX软件,并将其集成至现有开发环境中,以支持标准化、协同化的DFX流程执行。
       5、试点推行,有序推广
       选定实际产品进行试点推行。在试点中,需明确该产品的质量属性目标,严格按照开发流程开展DFX工作,包括DFX需求收集与转换,充分利用现有规范和检查表进行设计和评审,并将各评审意见与验证结果归档。通过试点项目总结经验与量产后的产品性能数据与用户反馈,反哺及刷新DFX基线与规范。在此基础上,制定阶段性推广目标,逐步将DFX模式覆盖至更多产品线,实现规模化落地。
       在推进过程中,还需重视以下方面以保障DFX持续生效:1)培育DFX文化,通过培训、宣传与激励机制,使DFX成为组织共识与行为自觉;2)将DFX嵌入开发流程,将其设为关键阶段的强制评审节点,确保DFX要求落到实处。3)数据驱动的持续优化,系统收集产品数据与项目经验,持续刷新DFX基线;
       总之,DFX的实施必须有流程的保证和平台的支撑,目标确定了、流程建立了,节点定义了,人员责任明确了、技术积累达到了,DFX的工作才能有效落实。
四、DFX落地“加速器”:核心厂商与软件生态分析
       当前,DFX领域吸引了国内外众多厂商的布局。从市场格局看,它呈现出专业化分工与平台整合并存的特点,主要参与者包括:
       国际PLM巨头,以西门子、达索系统、PTC为代表。它们依托自身成熟的CAD/PLM平台,构建覆盖多领域的DFX工具矩阵,并致力于实现工具间的数据打通与流程协同,赋能跨团队无缝协作与流程简化,助力工程师更高效地设计、测试和改进产品。
       EDA领域领导者,包括Cadence、Synopsys、Zuken等,深耕芯片及PCB设计领域,提供DFM、DFT等工具,并将这些工具深度集成于自身设计平台,通过与前端设计、逻辑综合、物理实现等工具链的紧密协同,实现在签核阶段的高精度分析与优化。
       垂直领域专业厂商,如BDI(DFMA方法论创始者)、aPriori(成本仿真专家)及HCL等。它们聚焦DFX,以专业深度和跨CAD兼容性见长。
       快速崛起的国内厂商,如开目软件、望友科技、合见工软等。它们基于国内制造业的现状与需求,提供从核心工具到实施服务的高性价比本土化方案,市场影响力日益增强。
       在这一多元竞争格局下,主流的DFX软件已形成覆盖多个维度的技术体系,包括:
       1、面向制造与装配(DFM/DFA/DFMA)的软件
       此类软件的核心价值在于提前预判设计方案在制造与装配环节的可行性,减少后期返工。按照主要功能和应用领域可以分为三类:
       1)专业DFM/DFA/DFMA分析与优化工具
       HCL DFMPro:由印度HCL Technologies旗下Geometric公司开发的独立CAD嵌入式工具。专注于机械产品设计阶段的可制造性验证和装配分析,可集成于CATIA、SolidWorks、Creo、NX等主流三维设计平台。内置可配置规则引擎,覆盖机加工、钣金成型、注塑模具、装配设计四大场景,支持深孔检测、折弯半径校验、干涉检查等。可自动化生成报告并支持与PLM/ERP系统对接,实现知识库共享,减少工程更改。
       BDI DFMA® DFA:内置经行业验证的装配操作库,支持产品结构效率分析、DFA指数基准对比,可识别零部件整合机会,量化处理抓取、定位、移动、插入和固定等操作难度,使装配更简便且成本更低。支持与CAD及BOM集成,并可与BDI DFMA应该成本核心算模块联动,计算产品总成本。该软件已经被成功地应用于线路利用、印刷电路板装配和机械装配等。
利用DFA指数量化组装效率并发现整合机会(来源:BDI DFMA® Software)
       开目3DDFM:本土代表性可制造性分析软件,既能独立运行,也可集成于主流3D CAD。作为基于规则推理的3D设计工艺性审查软件,内置覆盖11大工艺领域的2000+规则积淀的工艺知识,并通过与三维CAD无缝集成可“一键式”对产品3D数模进行分析审查。同时,支持企业根据国标、行标和企标自定义审查规则规范,并以精准问题定位和量化报告支撑设计优化。已应用于航空、航天、汽车、装备、机械等众多制造行业龙头企业。
       2)电子行业专用(PCB/PCBA DFM)
       西门子Valor NPI:专业PCB设计验证工具,用于优化PCB设计阶段的可制造性,减少PCB改版次数。集成了PCB制造和装配工艺方面的专业知识,并通过与其EDA平台‌Xpedition无缝集成,自动提取重要制造数据并输入Valor NPI进行DFM分析,为高质量PCB设计提供支撑。还可实现云端访问、3D可视化检查。
       Cadence Virtuoso DFM:在Cadence Virtuoso版图套件环境中评估物理和电气变化,确保定制与混合信号设计、库以及IP可制造性的工具。允许设计人员识别、分析和自动优化由工艺相关的效应对设计的片上参数带来的影响,并提供高收敛性和接近线性的可伸缩性功能,助力工程师实现“设计即正确”流程。
       Zuken CR-8000 DFM Center:具备数据准备和嵌入式验证功能,可处理单个或组合PCB的面板化设计。可实时进行制造DRC检查,并支持根据制造商规格动态进行额外制造和装配检查。此外,支持贴装性验证及与Zuken CAD、ODB++的协作,提升多CAD环境下的验证精度。
Zuken CR-8000 DFM Center(来源:Zuken)
       望友科技Vayo-DFX:国产PCB/PCBA领域DFX全流程解决方案,涵盖设计阶段化分析、DFX全流程审查、设计质量监控及团队管理功能。可针对PCB互联设计、工艺可行性等开展多维度分析,提前识别设计与工艺冲突;支持团队协同评审与知识沉淀,及与企业设计流程深度融合。
       另外,望友科技还推出了可装配性分析软件Vayo DFA。能通过自动化3D干涉检查,快速识别器件间、PCBA与结构件或线缆间、多个PCBA间的装配风险隐患,并输出3D可视化报告。
望友科技Vayo-DFX(来源:望友软件)
       华秋DFM:面向PCB/PCBA的可制造性设计分析软件。支持PCB裸板分析、SMT装配分析及可测试性分析等。基于软件元器件库仿真PCBA装配结果,及涵盖裸板与组装的近千条规则,可自动化检查元件布局、焊接、线路、钻孔、阻焊、丝印、测试等,提前发现设计疏漏与可制造性问题。其分为免费版和企业版,企业版支持离线使用,并提供更深入全面的工艺审查功能。
       嘉立创DFM:专为PCB和PCBA打造的设计规则检查工具,基于浏览器,支持Gerber、PCB源文件等多种格式上传,可对线路、钻孔、元件碰撞、阻焊开窗等30多项可制造性指标进行智能检测,并生成可视化报告。还与嘉立创的库存系统无缝衔接,实现快速匹配BOM清单并查询元件价格,便于设计阶段成本控制。同时,支持2D/3D仿真图对比。
       3)CAD集成解决方案
       将基础的DFM分析功能直接内嵌于CAD软件中,方便设计师随时自查。
       Siemens DFMPro for NX:集成于NX CAD环境,采用经过验证的NX Check-Mate验证框架和高清三维(HD3D)技术,可突出显示三维模型上的问题区域,并将设计过程中制造问题告知设计师。还通过实践知识来自动化和形式化可制造性的设计评审过程。
使用DFMPro为NX实现通用的可制造性检查
       SOLIDWORKS DFMXpress:内嵌于SOLIDWORKS中的简化版DFMPro,能自动识别设计中可能增加成本的制造问题,支持铣削、车削等多种工艺,一键生成检测报告。SOLIDWORKS 2025版本新增DFM助手,允许用户定义包括大零件尺寸、小壁厚和孔规格等参数,以确保设计是可制造的,并支持可定制的几何图形检查,主动发现设计缺陷。
       PTC DFMPro for Creo:集成在CREO中,可以帮助设计人员在CREO中检查其设计的可制造性和组装性,并在没有多轮设计迭代的情况下采取纠正措施;支持在交互式2D和3D报告中生成结果。
       Autodesk Fusion DFM:将DFM原则纳入Autodesk Fusion,允许工程师在设计阶段考虑制造工艺、材料和约束,以确保能够高效、经济且高质量地生产最终产品。
       2、面向成本(DFC)的软件
       此类软件是在3D模型,材料、工艺、机器/人工小时费率等数据库的支持下,估算出制造成本。
       aPriori:基于3D模型的产品制造成本仿真软件。其通过智能几何特征分析,在虚拟工厂制造环境,仿真制造出这些几何特征应有的、合理的生产工艺路线、工序、工步等,综合得到制造零件的合理成本。支持CATIA、NX、CREO等主流三维CAD软件及STEP、JT等标准格式,还支持与PLM、ERP等系统集成。主要面向机械加工、钣金加工、注塑件、吸塑件、锻造、铸造和装配等离散制造行业。
aPriori成本估算流程
aPriori成本估算流程
       BDI DFMA® 应该成本核算:聚焦产品设计早期应该成本的估算与分析。依托数十年积累并由专家持续优化的制造人工、材料、工艺及设备成本数据库,及覆盖主流制造工艺的成本模型,支持无偏见生成制造成本估算。还支持透明化“假设分析”,可调整制造地区、材料品类、生产设备等参数,实时查看成本变化。同时能将复杂成本数据转化为供应商易理解的直观形式,支持数据驱动的谈判。此外,还能识别影响制造成本的主要因素,并持续监控成本变化。
       开目3DDFC:国内首款三维制造成本分析与估算软件。不依赖详细工艺路线,以MBD模型和成本知识库作为基础,通过模型解析,结合自主研制的加工特征识别技术,将设计特征转换为制造特征,并提取关键制造信息。在此基础上,系统自动匹配制造资源,最终结合成本数据和成本估算模型,一键完成成本估算,为设计优化与采购谈判等提供了量化依据。已在航空、航天、重工机械、家电等多领域应用。
开目3DDFC总体技术路线(来源:开目软件)
       3、面向测试(DFT)的软件
       主要涉及用于芯片(IC/SoC)设计的软件,其通过在设计中嵌入测试逻辑,确保芯片生产后的可测试性与高良率。
       Synopsys TestMAX:支持边界扫描、扫描链、核心封装、测试点以及压缩等功能,覆盖完整DFT流程。提供RTL级早期验证、物理感知诊断、逻辑内建自测试、存储器自检与修复等功能,并通过与Synopsys数字设计工具家族的直接联动,实时感知物理布局、时序约束及功耗特性。
Synopsys TestMAX系列(来源Synopsys)
       西门子Tessent:覆盖数字、模拟、3D-IC的全生命周期测试需求。软件包含Scan(扫描)、ATPG(自动测试向量生成)、MBIST(存储器内建自测试)、OCC(通常指片上控制器)和EDT(嵌入式确定性测试)等全套点工具。其EDT压缩技术能显著减少了测试数据的存储与传输需求,并采用SSN架构优化了测试数据管理与传输,使得测试过程更加高效。
       Cadence Modus DFT Software Solution:面向SoC的下一代可测试性设计解决方案,通过物理设计与DFT的深度集成,在保障高测试覆盖率的同时降低测试成本、优化芯片PPA(功耗、性能、面积)指标,适用于嵌入式处理、网络、汽车电子等多领域。方案覆盖全扫描、边界扫描、低引脚数架构等,兼容IEEE 1687/1500标准,支持UPF功耗感知设计,适配低功耗芯片需求。既可原生集成Cadence Genus综合解决方案,也可对接第三方流程。
       合见工软UniVista Tespert:国产DFT全流程平台,集成了边界扫描测试软件工具UniVista Tespert BSCAN、存储单元内建自测试软件工具UniVista Tespert MBIST、测试向量自动生成工具UniVista Tespert ATPG、缺陷诊断软件工具UniVista Tespert DIAG、良率分析工具UniVista Tespert YIELD等一系列工具。已在汽车电子、高阶工艺芯片等领域的国内头部IC企业中成功部署,涵盖50多个不同类型芯片测试。
       4、面向环境与回收(DFE/DFR)的软件
       随着环保法规日益严格,此类软件成为企业实现绿色设计的关键工具,核心功能包括材料环保性分析、碳足迹核算、回收可行性评估等。
       西门子Teamcenter可持续性与合规管理软件,通过在设计生命周期早期管理材料和物质,计算初步成本和碳足迹,收集和验证供应商申报数据,识别、跟踪和报告关注的物质,最大限度地降低品牌和财务风险,开发环保、合规的产品。
       PTC Windchill提供丰富的合规性模板,帮助企业快速制定合规性要求。还能根据企业实际情况,动态调整合规性要求,让企业始终符合相关法规。而在风险管理方面,提供风险分析、风险评估、风险应对等功能。
       达索系统3DEXPERIENCE平台通过整合环境、社会和治理(ESG)因素,确保各项决策和行动都符合法律法规要求,同时积极推动绿色低碳发展,助力企业实现长期稳健的经营。
       aPriori Design for Sustainability通过将CO2e排放数据与制造成本和设计相结合,使制造企业能够在PLM解决方案以及aPriori的Manufacturing Insights平台中查看成本和CO2e数据,从而能够评估权衡、优化产品设计和生产以降低成本,并帮助实现更具弹性的供应链。
       5、面向质量与可靠性(DFQ/DFR)的软件
       在面向质量与可靠性的设计方面,常会用到QFD、FMEA、TRD等方法与工具。这些工具既有独立软件形态,也有深度集成于PLM与质量管理平台的模块,如PTC Windchill具有质量管理功能,西门子Teamcenter集成了FMEA模块等。
五、结语
       从新能源汽车的安全隐患到通用工业的制造困局,产品全生命周期中的各类风险早已证明:“重功能实现、轻全局考量”的传统设计模式,已难适应现代制造业的高质量发展需求。DFX不是可选项,而是必答题,它让产品从诞生之初,就植入“稳定、可靠、少麻烦”的基因。
       对于工程师而言,DFX 是一套“提前消灭问题”的思维框架;对于企业而言,DFX 是穿越市场周期的核心竞争力;对于用户来说,DFX 是“用着放心”的安全感。因为真正能赢得信任的产品,从来不是功能最炫的,而是最可靠的。拥抱DFX,就是拥抱“一次做对、铸就可靠”的未来。
       然而,DFX的落地绝非技术嫁接,而是组织基因的重组。它要求打破部门墙,让制造、服务、采购的声音在设计源头就拥有否决权;它倒逼管理层从“救火式”应急转向“防火式”前瞻投入;它更需要一种容错文化——承认早期多花一周审查,远胜后期花一年召回。
参考文献:
       [1] 钟元.面向制造和装配的产品设计指南(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2016.6
       [2] 钟元.面向成本的产品设计:降本设计之道[M].北京:机械工业出版社,2019.11
       [3] 面向制造的卓越设计(DFX)全面解析
       [4] 面向成本的设计(DFC)与其他DFX工具的集成与应用方法
       [5] 华为产品DFX实战&DFX实践
       [6] 特斯拉、苹果、华为都在用的DFX:降本增效,治标又治本
客服
