“分析式AI过时了”“生成式AI将全面替代”——随着生成式AI的火爆,这类声音不绝于耳。但制造业的核心诉求是稳定、高效、精准、安全、可控,技术选型容不得盲目跟风。本文将厘清分析式AI与生成式AI的技术边界与适用场景,为制造业AI应用找到真正的最优解。
1 两种AI,两种能力
随着生成式AI(Generative AI)掀起热潮,不少人将其视作分析式AI(Analytical AI)的“下一代”,甚至将以往基于机器视觉、机器学习与深度学习的成熟应用,贴上“老一代传统技术”的标签,认为应转向生成式AI。
事实上,二者并非替代关系,而是互补共存。想要清晰地理解两者的差异与价值,首先需要明确各自的技术边界。
分析式AI,也常被称作诊断式AI、预测式AI,核心思路是从海量数据中深度挖掘信息,通过数据训练让模型提取特征、学习规律,最终实现精准判断与趋势预测,本质上不产生新内容,只做“数据的翻译和判断”。
◆训练逻辑:主要依赖带明确标签的数据(也可以用未标注数据训练),数据量相对较小,对标注精度要求高,核心是提升分类与预测准确率。
◆技术特点:以判别类算法为主,包含机器学习、计算机视觉等,架构侧重特征提取与结果判别,无生成模块,输入输出格式固定,模型参数规模也更小。
生成式AI,则是通过学习海量文本、图像、规范等各类知识信息,依托算法、模型、规则生成文字、图片、音频、视频、代码等全新内容,核心目标是“创造新事物”。
◆训练逻辑:它无需大量标注数据,主要依靠海量无标注数据学习内容规律,仅在部分场景用少量数据微调,核心是让生成内容真实、连贯、符合逻辑。
◆技术特点:以生成类算法为主,涵盖GAN、GPT、扩散模型等,架构侧重内容生成与长上下文理解,输入输出长度灵活,模型参数规模大,对算力要求更高。
表1 分析式AI与生成式AI不同维度对比
举个通俗的例子,分析式AI就像一位手握标准答案的阅卷老师,它对照既定规则与标准,负责判断对错、匹配答案,本身不创造新内容;而生成式AI则如同一位饱读群书的创作者,在学习海量知识与范式后,能够依据需求(也就是提示词)自主构思、全新创作,输出原本不存在的方案、文本或逻辑结果。
需要特别指出的是,分析式AI通常采用小模型,生成式AI通常采用大模型,但这种对应并非绝对。模型规模(大/小)与任务类型(分析/生成)是两个独立的维度:小模型可以是生成式AI(例如通过蒸馏技术从大生成式模型中压缩而来),大模型也可以是分析式AI(例如仅具备判别能力的大模型BERT用于文本分类)。因此,不能将模型规模与任务类型简单等同。
表2 分析式AI、生成式AI、大模型与小模型之间的关系
2 分析式AI依然是制造业AI应用的主流
据e-works《人工智能(AI)在制造业的应用现状调研报告》的数据显示,在制造业,监督学习算法(决策树、随机森林、支持向量机等)应用率较高,达到38%,强化学习算法(Q学习、策略梯度等)和无监督学习算法(K-means聚类、关联规则学习等)约20%,深度学习算法(卷积神经网络CNN、循环神经网络RNN、生成对抗网络GAN等)约30%。
制造业中广泛使用的监督学习、无监督学习、强化学习,以及一些用于感知识别、预测诊断的深度学习算法,大多围绕数据分析、判断决策等需求展开,属于分析式AI范畴,也是当前制造业AI实践中的主流应用形态。
图1 制造企业应用的AI算法
(数据来源:《人工智能(AI)在制造业的应用现状调研报告》)
在制造业中,分析式AI凭借高精度、高效性、可解释性等优势,已广泛落地于质量检测、故障诊断、预测维护、工艺优化等关键环节。例如,
◆在设备预测性维护环节,通过采集设备长期运行的振动、温度、电流、电压等时序数据,借助逻辑回归、随机森林等AI算法挖掘设备正常与故障状态的特征规律,利用标注数据训练模型后,可实时判断设备运行异常、预测故障发生时间,指导运维人员提前干预,有效避免非计划停机。
◆在产品质量缺陷检测环节,依托工业相机与传感器采集产品图像、尺寸等数据,通过CNN、支持向量机等AI算法完成图像预处理与特征学习,建立良品与次品的判别模型,实现对表面瑕疵、尺寸偏差等问题的自动识别,大幅提升质检效率与一致性。
◆在工艺参数优化环节,通过汇聚历史生产中的温度、压力、加工时间等工艺数据与良率、性能指标,运用贝叶斯优化、随机森林等算法构建参数与质量的关联模型,迭代寻优得出最佳工艺组合,用数据规律指导生产,进一步稳定生产、提升产品良率。
◆在生产排程与调度环节,先整合订单需求、设备运行状态、物料库存、生产节拍等多类数据,通过相关算法对数据进行分析,预测每条产线的生产能力和任务完成时间,再结合设备负荷、物料供应等生产约束条件,优化生产任务的分配与顺序,减少换线等待时间、平衡设备负荷,确保生产任务高效有序完成。
◆在能耗与排放优化环节,通过采集产线水、电、气等能耗数据,利用聚类、回归与异常检测算法识别高耗能环节与异常能耗时段,分析工况与能耗的内在关系,为企业优化生产策略、降低单位产品能耗提供精准依据。
◆在产线安全与异常事件检测环节,通过视频、声音、环境传感器实时采集现场数据,利用分析式AI学习正常作业与设备运行特征,一旦识别出违规操作、设备异响、泄漏等异常情况即可及时报警,显著提升生产过程的安全性与可靠性……
这些场景都是分析式AI在发挥核心价值。制造业的核心目标是追求“确定性”——稳定、高效、低成本地生产,而分析式AI的许多算法擅长通过分类、回归、异常检测等技术,对产品质量、设备状态、工艺参数等做出高精度、可解释且毫秒级响应的“是/否”或“多少”的判断,匹配产线对可靠性和可追溯性的严苛要求。
3 生成式AI正在制造业“尝鲜”
生成式AI在制造业中的应用还在初级阶段。根据对德国、奥地利和瑞士247家工业制造企业调查数据显示,仅7%的调研企业已系统化地推广生成式AI,大多仍停留在实验或概念验证阶段。
图2 制造企业对生成式AI的采纳现状
(数据来源:普华永道思略特与VDMA工业制造调研;样本量n=247位工业制造高管)
整体发展来看,生成式AI在面向C端场景的应用较为广泛,已经形成了文档助手、智能问答系统、数字人等成熟产品。而在面向B端的应用则尚处于探索的初级阶段,受限于可控性差、可解释性弱(如LLM的“黑箱问题”)、数据依赖强及训练成本高等短板,在制造业,生成式AI主要应用于研发设计、营销服务等环节,考虑到生产安全性与稳定性要求严格,生成式AI在生产制造领域的落地进展相对缓慢。
◆在研发设计环节,生成式AI可以辅助创成式设计、草图生成、效果图渲染等工作,提供智能推荐、文档生成等功能,使得研发人员能够探索更多可能性,优化产品和零部件,快速生成满足重量、强度、材料使用和成本等标准的设计方案。如在Text-to-CAD等模式下,设计人员仅通过文本描述产品外形、功能与约束条件,即可自动生成可编辑的三维模型,显著缩短设计周期、提升设计效率。
◆在营销、销售与客户服务环节,企业可利用生成式AI工具快速完成标书撰写、产品宣传文案创作、创意广告设计、市场活动方案策划等工作,提升市场响应速度;同时通过智能客服机器人、虚拟技术顾问等形式,为客户提供7×24小时在线咨询、方案解读、故障初步排查等服务,在降低人力成本的同时改善客户体验。
◆在生产制造环节,生成式AI主要聚焦于降低工程编程难度、提升现场作业效率。企业可通过自然语言描述工艺需求,直接生成PLC控制程序、CAM数控加工代码等,大幅减少手工编程工作量,降低对高端编程人才的依赖。不过受限于生产现场对高可靠性、强确定性、可追溯性的严苛要求,这类应用目前仍以辅助工具形式为主,尚未大规模嵌入核心控制闭环。
需要强调,生成式AI生成的结果一般都需要人工确认,不能直接采用。生成式AI实际上是基于对其掌握的数据源的检索,并生成内容,因此具有“幻觉”是其固有的特征,一些内容看起来不错,但很有可能出现张冠李戴等问题。因此,在ToB的场景,需要通过RAG(检索增强生成)等技术来减少生成式AI的幻觉。
分析式AI可以直接产生减少人工、降低能耗、提高设备利用率和生产效率等价值,而生成式AI生成的内容可以提高工作效率,缩短学习周期等效果,间接地为企业创造价值。
4 不是“二选一”,而是“1+1>2”
相信读到这里,你已经有了自己的答案。分析式AI与生成式AI并非对立关系,而是相互协作、互为补充的两种能力。
应用选择的核心原则是“因场景制宜”。分析式AI擅长从数据中给出确定性判断,适合质量检测、故障诊断等有明确答案、需高精度的任务;生成式AI擅长创造新内容,适合设计探索、知识问答等开放性强、需创意的任务。两类场景格在制造业中并存,选择时应优先考虑“任务性质”。
对于复杂业务场景,建议采用“分析式AI+生成式AI”的组合模式,构建“洞察—生成—验证”的闭环:首先由分析AI挖掘数据核心洞察、定位问题关键;再由生成式AI基于该洞察,生成针对性的优化方案;最终通过分析AI验证方案的可行性与落地效果。这种模式下,两类AI各司其职、相互增强,才能最大化释放协同价值。
制造业智能化,从来不是追新技术风口,而是用对技术、适配场景。分析式AI筑牢生产确定性根基,生成式AI打开创新想象空间,协同共生,才是制造AI的未来。
附录:文中主要AI算法核心解释
