随着制造业向数字化、智能化转型的深入,增材制造(3D打印)正逐步走出单纯的原型试制阶段,成为支撑产品创新与批量化生产的重要工艺手段。当前,行业正处于从样件验证迈向规模化量产的关键窗口期:消费级设备在智能化与易用性上显著提升,工业级装备则在成形尺寸、效率与材料性能上不断突破极限。
然而,在产业热度背后,制造企业往往面临着技术路线选择难、厂商信息碎片化、应用场景不清晰等挑战。为了帮助从业者厘清增材制造技术现状,把握市场竞争格局,本文系统梳理消费级与工业级两大增材制造技术演进路径,并聚焦代表性厂商的最新动态,为制造企业的技术选型与应用落地提供参考。
图1 全球增材制造技术概览图
一、增材制造技术从桌面工厂到极限制造
回顾增材制造的发展史,以SLS和SLM为代表的粉末床熔融(PBF)工艺曾长期主导工业级高性能制造领域。近年来,增材制造的技术呈现出消费级与工业级两条清晰发展路径。前者追求低成本、智能化与易用性,后者则致力于突破材料性能、成形尺寸与量产效率的极限。
1.消费级增材制造技术
消费级增材制造正从极客圈层的尝鲜玩具升级为面向大众的消费电子产品。其技术演进的核心在于工业级技术下放与智能化升级。
1.1 普及型主力技术——熔融沉积成型(FDM/FFF)
FDM/FFF通过热塑性材料的熔融挤出逐层堆积成型,其工艺涵盖从材料挤出、切片路径规划到逐层沉积与冷却固化的完整流程。近几年,消费级FFF在运动系统、自动化感知与软件生态三个方面进步显著,使其从极客玩具向桌面工厂快速演进。
图2 FDM工艺原理示意图(来源:智造苑)
在运动控制方面,CoreXY架构逐渐取代传统的龙门架构,配合输入整形与主动振动补偿算法,有效抑制了高速运动产生的机械共振,解决了高速成型与表面质量之间的矛盾。
在智能感知方面,微距激光雷达与AI机器视觉技术的引入,使千元级设备具备了首层自动校准与流道监测能力,显著降低了用户的调试门槛,推动了FDM技术从单一外观模型制作向功能性结构验证延伸。
在软件与生态方面,云端切片、模型库社区化与AI辅助的文本/图像生成3D模型开始成熟,显著降低了模型获取与参数设置门槛,推动消费级设备从外观模型向功能件与小批量生产延伸。
1.2 高精度创意首选——桌面光固化(LCD/DLP/SLA)
光固化技术利用特定波长的光照射液态树脂,使其发生聚合反应固化成型。当前,该技术正从单纯追求屏幕分辨率转向光学系统优化与成形效率提升。
图3 光固化技术原理(来源:CSDN)
随着8K/12K单色LCD屏的普及,桌面级设备的横向分辨率已达19µm。通过掩模立体光固化(MSLA)技术与低应力剥离工艺的优化,打印成功率显著提升,确立了桌面级量产的标准。
此外,体积光固化技术正成为研发热点。例如,清华大学团队在Nature发表的DISH全息光场打印技术,通过合成全息光场在亚秒级时间内完成三维结构成形,为未来突破传统层式打印的速度瓶颈提供了新的技术路径。
图4 DISH工作原理(来源:nature)
1.3 小批量生产新选择——桌面激光烧结(SLS)
桌面激光烧结(SLS)利用激光在粉末床上扫描烧结粉末。随着激光器成本下降与紧凑型设计的成熟,原本仅存在于工业级的SLS技术开始向入门级专业市场下沉。
图5 SLS成形原理示意图(来源:奇点创智空间)
桌面级SLS设备支持尼龙12及玻纤增强材料,凭借无需支撑、力学性能优异的独特优势,为中小企业与小规模研发团队提供了小批量终端零件的制造方案,有效填补了FDM设备性能不足与工业级SLS设备成本过高之间的市场空白。
2.工业级增材制造技术
2025年以来,工业级增材制造正从原型与样件试制加速迈向批量生产与极限制造。尽管粘结剂喷射(BJT)、定向能量沉积(DED)等新兴工艺快速发展,但以SLM、DMLS为代表的金属粉末床熔融(PBF)工艺在高端制造领域依然占据主导地位,技术成熟度最高。
2.1 多激光、大尺寸与智能化——金属粉末床熔融(PBF)
PBF技术利用高能激光选择性熔化金属粉末,形成高致密度金属件。近年来的发展方向聚焦于效率提升与工艺革新。
图6 金属粉末床熔融示意图(来源:金属加工)
在效率提升方面,主流量产级设备已普遍配置4至12台激光器,通过光束整形与同步控制,成形效率较单激光系统提升数十倍,显著降低了单件成本。
在构建尺寸方面,设备构建尺寸正向米级迈进,满足航空航天等领域对大型结构件一体化成形的需求。同时,通过非接触式铺粉与智能工艺控制,实现了低角度、悬垂结构的无支撑打印,大幅降低了后处理成本。
2.2 从宏观铸造到微观精密——粘结剂喷射与工业喷墨(BJT/IJP)
该技术通过喷头喷射粘结剂粘结粉末或喷射功能性流体的方式实现微结构制造,实现了宏观批量生产与微观精密成形。
图7 粘结剂喷射原理示意图(来源:航空航天增材制造大会)
在宏观批量生产方面,金属与砂型BJT技术不依赖激光,具有成形速度快、成本低的优势。在铸造领域,最大构建体积已达2000L,实现了大型铸件的无模具化快速生产。
在微观精密成形方面,工业级3D喷墨技术实现了皮升级微滴控制,将传统点胶工艺升级为3D微结构一体化成形,精度达微米级,已成功应用于折叠屏铰链等精密结构件的量产。
2.3 大尺度修复与复合制造——定向能量沉积(DED)
定向能量沉积(DED)以激光/电子束熔化粉末或丝材,逐层沉积在基材上,特别适用于高价值构件的修复再制造与大型构件成形。
图8 定向能量沉积示意图(来源:特种铸造)
在功能梯度制造方面,通过多粉斗送粉系统,DED可原位制备成分梯度材料,解决高温合金等异种材料连接难题。
在大型构件成形方面,WAAM(电弧增材制造)作为DED技术的另一重要分支,在造船、建筑等重工业领域应用增多,适用于大型梁柱结构的高效成形。
在增减材复合制造方面,以DMG MORI、Mazak为代表的厂商推出了集成激光DED头与5轴CNC的混合机床,实现了增材成形与减材精加工的一站式作业,极大缩短了模具、涡轮盘等高价值零件的交付周期。
2.4 从功能原型到耐热结构件——工业级聚合物增材(FFF/SLS)
工业级聚合物增材已从原型验证走向小批量终端件与工装制造,其核心在于稳定性、材料性能与自动化。
图9 FFF制造示意图(来源:焊接切割联盟)
在工业级FFF方向,近年的升级集中于更稳定的运动架构、更宽幅的材料适应性与更完善的过程控制。一方面,更高刚性的平台结构与闭环控制提升了打印件尺寸一致性与层间结合强度;另一方面,针对高性能工程塑料及碳纤维增强复合材料的专用挤出系统与精密热场设计成为标配,有效支撑了从功能原型到终端工装的广泛应用。此外,软件侧的工艺包、面向增材的设计与仿真逐步融合,形成从设计到打印的数字主线。
SLS技术则从尼龙12向碳纤维增强尼龙、高性能TPU等体系拓展,结合粉末回收与后处理自动化,支撑从功能原型向耐热、高强结构件与最终零件的批量应用。
二、增材制造材料从通用走向高性能
材料体系的成熟度是增材制造实现规模化量产的决定性因素。近年来,增材制造已不再局限于使用传统工艺的通用材料,而是加速向开发专用化、高性能、多能化的新型材料体系演进。
1.金属材料——高端制造的性能基石
在金属增材制造中,材料正向着高强韧、耐极端环境、功能梯度方向演进,其中钛合金的应用最具代表性。
以Ti6Al4V、Ti6242等为代表的钛合金,具有卓越的比强度、优异的耐腐蚀性及良好的生物相容性,已成为航空航天轻量化设计与医疗植入物的关键选材。特别是粉末床熔融技术通过激光逐层熔化,实现了钛合金零件的近净成形,显著提升了材料利用率。
图10 EOS钛合金Ti6Al4V(Grade 5)粉末扫描电镜显微图(来源:EOS)
然而,钛合金粉末流动性差、激光反射率高且打印过程中极易吸氧变脆。当前,通过高能束激光器、惰性气氛严格控制(如氧含量控制在100ppm以下)以及热等静压后处理工艺,已能有效确保钛合金打印件在疲劳强度和断裂韧性等关键指标上达到或接近锻件水平。
除了钛合金,以Inconel 718、625为代表的镍基高温合金,凭借优异的高温蠕变性能,有效解决了航空发动机热端部件的制造难题。而新型低裂纹倾向铝合金的突破,如Scalmalloy钪铝合金,则填补了传统高强铝合金在激光增材制造中易开裂的空白,推动了其在汽车轻量化结构件中的批量应用。
图11 用Scalmalloy制造的气动赛车小翼(来源:APWORKS)
2.高分子与复合材料——以塑代钢的关键路径
在聚合物增材制造领域,碳纤维增强复合材料与高性能工程塑料的引入,使其具备了直接制造终端承力件的能力。
以PA-CF、PEEK-CF等为代表的碳纤维增强复合材料,是聚合物增材制造迈向功能化的重要一步,标志着以塑代钢从概念逐步走向落地。通过将短切或连续碳纤维融入尼龙(PA12)、PEEK等基体中,碳纤维增强复合材料可显著提升制件的刚性、强度及耐热性,同时大幅降低热膨胀系数,使其尺寸稳定性媲美铝合金。这使得3D打印的复合材料零件能够直接应用于汽车末端工装夹具、无人机结构件、机器人手臂等领域,逐步替代传统机加工的金属件。
图12 赛车方向盘材料对比,碳纤维增强复合材料比原铝部件更坚硬(来源:Markforged)
值得注意的是,碳纤维的高磨蚀性对成型设备提出了严峻挑战。为此,工业级FFF设备普遍采用硬化钢、红宝石或碳化钨等耐磨组件作为挤出系统核心,并结合闭环温度控制,有效解决了纤维增强材料在熔融过程中的流动不稳定与层间结合力弱的问题。
此外,面对航空航天、轨道交通等领域对阻燃、耐化学腐蚀及高强度的严苛要求,PEEK、PEKK、ULTEM(PEI)等高性能工程塑料成为重要选择。例如,PEEK因其优异的生物相容性,已成为3D打印颅骨修复、脊柱植入物等医疗终端件的代表性材料。特别是对于PEEK、PEKK等半结晶材料,打印过程通常要求喷嘴温度达到370–450°C,且成型腔室温度需维持在90–180°C,以精确控制结晶度并减小残余应力,这对设备的热管理能力提出了更高要求。
图13 使用ULTEM 9085树脂打印的零件(来源:Stratasys)
三、增材制造主流厂商多维竞争与生态重构
技术演进重塑了产业竞争格局。无论是消费级市场,还是工业级市场,全球增材制造产业正呈现出多维竞争、模式创新的发展态势。
1.消费级增材制造主流厂商:中国主导与外贸新名片
随着技术成熟度提升,消费级增材制造市场已进入成熟期,并成为中国外贸出口的一张新名片。凭借跨境电商渠道的爆发与极致的性价比优势,国产3D打印机在海外市场持续热销,出口额连年翻倍增长。据CONTEXT发布的最新报告显示,中国厂商已成为该领域的主导力量,不仅在2025年包揽了全球消费级3D打印机90%以上的出货量份额,更主导了当下的技术与价格创新,推动桌面工厂模式加速普及。
1.1 消费级主流厂商进展概述
消费级厂商正通过技术下放与生态构建加速抢占市场。2026年,拓竹科技发布A2L,构建体积较上一代提升105%,首次在桌面级机型搭载自适应振动补偿算法与自研PMSM伺服挤出机,保障了高速挤出下的稳定输出;其模组化设计兼容刀切与画笔模组,拓展了家庭创作场景。
1.2 消费级典型厂商分析
消费级增材制造市场的竞争已分化为大众消费电子与专业细分市场两条截然不同的路径。其中,大众消费电子化路径的核心在于推动3D打印机从极客工具向消费电子产品转变。例如,拓竹科技针对家庭场景,通过集成全自动调平、优化传动静音及封闭式机身设计改善使用体验;同时构建三维模型库与用户社区,解决用户缺乏内容来源的问题,形成"硬件+内容+社区"的良性生态闭环。
创想三维也在加速这一转型,其K1 Max等新品引入AI故障检测与全自动调平,大幅降低新手的调试门槛,并依托Creality Cloud平台实现端到云协同,通过提升产品的智能化水平与易用性,增强了在大众消费市场的竞争力。
以Formlabs为代表的专业细分路径来看:这类厂商不追求极致的性价比,而是专注于特定领域的深度开发。例如,凭借专利的LFD技术和极高的打印成功率,Formlabs在珠宝、齿科等专业领域建立了高溢价壁垒,通过提供打印、清洗、固化的一站式自动化解决方案,成为专业工作室的标配设备。
图14 消费级增材制造的代表厂商及产品
2.工业级增材制造主流厂商:巨头下沉与国产崛起
与消费级设备作为外贸新名片走向全球不同,工业级市场正经历国际巨头下沉与中国力量崛起的博弈。VoxelMatters 2025年报告显示,金属增材制造在航空、能源和汽车等行业的装机量持续提升,竞争焦点已从单纯卖设备转向批量生产解决方案的较量。
2.1 工业级主流厂商进展概述
在金属粉末床熔融(PBF)领域,表现为多激光与大尺寸的特点。在国外,Nikon SLM Solutions推出的NXG 600E搭载12台1kW激光器,成形速率较单激光系统提升20倍,面向航空、能源等大批量生产。3D Systems的ProX DMP 320在金属PBF领域占据重要地位。Velo3D Sapphire XC采用8×1kW激光器,其核心差异化能力是SupportFree技术,可实现无支撑打印。EOS推出的EOS M4 Onyx,搭载6台400W光纤激光器,构建体积扩大至450×450×400mm,并配备双工作站实现连续生产。
图15 EOS M4 Onyx
在国内,铂力特的BLT-S825设备搭载24台500W激光器,已成功打印高度超2米的钛合金吊挂零件。华曙高科FS1521M系列成形尺寸达Φ1510×1650mm,可选配16或32台激光器。易加三维发布的三米级旗舰EP-M3050,成形尺寸达3058×3058×1200mm。汉邦激光推出HBD E1600,标准配备28激光,进一步突破大尺寸成形极限。大族激光的MFSeries及联泰科技的UT-Mini等金属SLM设备,也在医疗与模具领域实现规模化应用。美光速造推出的FF-M300与FF-M420系列,面向齿科与鞋模量产场景,通过高效铺粉技术与智能软件系统,显著提升打印效率与稳定性。
图16 基于铂力特BLT-S825打印的吊挂
在粘结剂喷射(BJT)与工业喷墨(IJP)领域,HP推出Metal Jet S100平台,依托热喷墨打印头与Latex粘结剂技术推动金属批量生产;Voxeljet VX2000机型构建体积可达2000L,用于大型铸件无模具生产;ExOne S-Max Pro系统可处理多种粘结剂体系,逐步替代传统砂型铸造。国内厂商爱司凯基于自研的LYNX系列压电喷墨打印头,打破了核心部件国外垄断。先导智能推出的微米级3D喷墨打印设备已应用于OPPO Find N6折叠屏铰链制造。德国Notion Systems的n.jet平台则在光学透镜、3D电子封装等微结构制造领域保持领先。
图17 HP Metal Jet S100D工作流程
在定向能量沉积(DED)领域,Optomec LENS系列具备原位成分梯度制造能力;MX3D的MetalXL WAAM工作流已在桥梁与工业结构件中得到验证;DMG MORI、Mazak等厂商推出混合机床,将激光DED头与5轴CNC集成,实现增减材一体化生产。
图18 Stratasys F900
在聚合物增材领域,Stratasys F900构建尺寸达914×610×914mm,可稳定打印ULTEM 9085等高性能材料;INTAMSYS FUNMAT PRO 310 APOLLO作为最新一代高温FFF设备,喷嘴最高温度达450℃,支持PEEK等高性能材料打印。
2.2 工业级典型厂商分析
工业级市场的竞争已呈现明显的分层特征,各玩家依据自身优势确立了发展路径。
第一,国际巨头持续夯实高端制造的制高点。以EOS、Nikon SLM Solutions为代表,它们依然掌握着核心材料工艺与软件标准。EOS推出的M4 Onyx搭载6台激光器并配备双工作站,持续巩固其在大批量生产领域的地位;Velo3D则凭借SupportFree无支撑技术,在航空航天超规格结构件领域建立独特优势。
第二,中国厂商依托核心部件国产化,在大尺寸装备上实现突围。铂力特、华曙高科、易加三维等厂商相继推出多激光大尺寸金属PBF设备,构建尺寸多在500mm量级甚至突破3米,打破了高端装备在航空航天领域的进口依赖。在BJT等细分赛道,爱司凯、先导智能等厂商也实现了核心部件与应用场景的突破。
第三,在垂直量产领域,以软件定义效率为核心的国产新势力正在崛起。不同于单纯追求硬件尺寸的路线,美光速造聚焦于齿科与鞋模等规模化生产场景。其FF-M420机型标配8激光,通过动态拼接技术大幅缩短打印周期;FF-M300系列则强调长时间运行的稳定性,支持7×24小时连续作业。依托自研的高效切片软件与AI智能监测系统,该厂商有效解决了量产过程中的一致性难题与运维成本痛点,已成为国产设备在细分量产领域的代表性力量。
图19 工业级增材制造的代表厂商及产品
四、增材制造新趋势软硬协同与全链整合
无论是消费级市场向桌面工厂的快速渗透,还是工业级赛道向极限制造的稳步进阶,增材制造行业已跨越单纯比拼设备硬件参数的阶段,整体呈现为应用下沉、技术融合、生态完善的发展态势,成为支撑新质生产力培育的核心技术赛道。具体而言,增材制造产业呈现出四大趋势:
1、软件定义与数字主线贯通。行业竞争壁垒正从机械硬件向软件与算法转移。在消费端,AI大模型使文本/图像直接生成3D模型成为现实,大幅降低操作门槛;在工业端,面向增材的设计、拓扑优化、多物理场仿真与基于熔池信号的AI实时质控,已贯穿设计、打印、监测全流程。软件不仅是控制工具,更是决定零件一致性与可制造性的数字底座,未来增材制造设备将深度融入企业的PLM与MES系统中,实现数据驱动的闭环制造。
2、材料体系重构与专用化。增材制造已从简单沿用传统材料,转向开发适应打印工艺特性的专用化材料体系。随着高强钛合金、耐高温聚合物及功能梯度材料等专用材料数据库的日益完善,增材制造在极端环境下的应用边界被不断拓宽。这种材料与工艺的协同创新,也驱动了设备性能的持续迭代,解决了长期制约产业落地的材料缺乏与性能不稳定问题。
3、后处理自动化与整线交付。后处理是制约规模量产的最后一公里。行业竞争焦点正从单台设备转向全流程自动化整线交付。例如,BJT工艺的脱脂烧结与清粉连线、金属PBF的粉末循环与热处理一体化,以及增减材复合机床的应用,均致力于打通从材料到终端零件的自动化生产闭环,将单机效率真正转化为规模化产能。
4、供应链韧性与制造服务化兴起。在全球供应链波动背景下,增材制造凭借按需生产特性,推动制造业向集中式规模化生产与分布式云制造转型。一是超级工厂模式崛起。企业通过重资产投入打造量产基地,如嘉立创韶关工厂部署千余台工业设备,以高度集中的生产管理实现规模效应,显著降低单件成本,推动增材制造服务走向大众化量产,解决了成本高昂的瓶颈。二是云端工厂模式普及。以速加网、Protolabs为代表的平台践行制造即服务,整合全球分散产能打破地理限制,为中小企业提供高柔性、低门槛的按需生产通道,有效提升了供应链韧性。
整体来看,全球增材制造产业格局尚未固化,我国凭借大规模市场与丰富的应用场景,正处于产业创新与应用突破的关键时期。要充分释放增材制造的价值,行业不仅需突破设备硬件,更需在设计思维、仿真分析与工艺经验上实现系统性升级。展望未来,随着AI算法融入设计生产质控全链条、专用材料体系持续突破,以及从材料到终端零件的全流程自动化闭环逐步打通,增材制造将从工业生产的补充者,演变为定义下一代产品形态与供应链格局的关键力量。
